New Arrivals!
Ti se pare util acest topic?
Chestionarul s-a închis pe data de Mie Sep 16, 2009 12:37 pm
DA
6
86%
NU
1
14%
Voturi totale : 7
New Arrivals!
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 12:37 pm
Am sa va tin la curent cu noile "ghizmo-uri" aparute, cu cateva detalii despre ele, sa fim si noi in trend cu lumea :)
Daca aveti si voi informatii despre echipamente noi aparute, nu ezitati sa postati.
Zeedoshop.ro ofera discount pentru membri forumului!
zeedoshop.ro
Pioneer Mixer DJM 5000
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 12:46 pm
Acest mixer este unul revolutionar deoarece este un mixer portabil permitand DJ-ului mai multa mobilitate. Deasemenea, contine o noua multi-zona de suport care permite utilizatorului sa transmita surse audio in diverse zone.
Pioneer DJM-5000 cuprinde 3 inputuri pentru microfon, card de sunet incorporat, sampling de 96 kHZ/24 –bit, precum si capacitati MIDI. Mai mult, Pioneer a introdus un nou program, denumit Advanced Talk Over, care permite DJ-ului sa atenueze frecventele vocale din melodie atunci cand microfonul este conectat. Aceasta caracteristica ii permite DJ-ului sa fie auzit fara a intrerupe muzica.
Doua dintre cele trei input-uri de microfoane sunt input-uri balansate independent, amandoua venind cu controlul de volum si equalizer personal.
Pioneer DJM-5000
Specs:
• Digital Input: Two inputs for direct connection to digital sources with superior signal quality
• Peak Level Meter: Each channel features an LED meter for speedy monitoring
• Master/Zone output facility, enabling one DJ to manage two separate outputs across two different locations
• Three-Band EQ: High, Mid, Low equaliser on each channel (–26dB to +6dB)
• 19-Inch Rack Mount Ready: The solid rack mount format is simple to install with other equipment in clubs, bars and studios
• Cross Fader Assign: Easily assign channel output via the cross fader for versatile control
• Cross Fader Curve Adjust: The curve of the cross fader can be adjusted to three patterns
• Fader Start Play: Connecting a Pioneer CDJ or MEP player makes it possible to start/cue the player simply by sliding the cross fader or channel fader
Technical Specs:
• Number of Channels 4
• Input Terminals CD / LINE x 6 (RCA), DIGITAL IN x 2 (RCA), MIC x 3, (Top panel XLR/¼-inch combo x 1, XLR x 1, ¼-inch x 1)
• Output Terminals MASTER OUT x 2 (XLR x 1, RCA x 1), ZONE OUT x 1 (XLR), BOOTH OUT x 1 (¼-inch), HEADPHONE MONITOR OUT x 1 (Top panel ¼-inch) REC OUT x 1 (RCA)
• Other Terminals SEND x 1 (¼-inch), RETURN x 1 (¼-inch), CONTROL OUT x 2 (3.5mm mini-jack), USB-B Port x 1
• Sampling Rate 96kHz
• A/D, D/A Converter 24-bit
• Frequency Response 20Hz to 20kHz
• Total Harmonic Distortion 0.005% or less
• Signal-to-Noise Ratio 102 dB (LINE)
• Headroom 19dB
• Voltage 220-240V 50/60 Hz
• Power Consumption 33W
• Dimensions 482.6mm (W) x 225.1mm (D) x 107.8mm (H)
• Weight 6.9 kg
899 Eur Sursa: www.zeedoshop.ro
Ultima oară modificat de zeedoshop.ro pe Mie Sep 09, 2009 1:31 pm, modificat de 2 ori în total.
zeedoshop.ro
New series EON from JBL /EON 515
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 1:02 pm
EON 515 este o incinta acustica activa, capabila de a reproduce intreaga gama de frecvente la un nivel de presiune sonora ridicat. Pe langa intrarea standard de linie, mai are si o intrare de microfon cu preamplificare.
- putere de 450W continua si 900W la varf
- difuzor de 15", driver de compresie
- raspuns in frecventa: 42Hz-18kHZ (egalizator inactiv)
- dimensiuni: 685mm x 438mm x 366mm
- unghi de dispersie: 100x60
- protectie la suprasarcina, egalizor de sistem- trei intrari: una balansata, de microfon/linie, si una stereo de linie
- SPL maxim: 129 dB
- greutate: 14.8 kg
877 eur www.zeedoshop.ro
Ultima oară modificat de zeedoshop.ro pe Mie Sep 09, 2009 1:32 pm, modificat de 2 ori în total.
zeedoshop.ro
UNREAD_POSTde demential » Mie Sep 09, 2009 1:05 pm
te-as ruga sa precizezi sursa !
JBL EON 510
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 1:11 pm
EON 510 este o incinta acustica activa, capabila de a reproduce intreaga gama de frecvente la un nivel de presiune sonora ridicat. Pe langa intrarea standard de linie, mai are si o intrare de microfon cu preamplificare.
- putere de 280W continua si 560 la varf
- difuzor de 10", driver de compresie
- raspuns in frecventa: 70Hz-17kHZ (egalizator inactiv)
- dimensiuni: 490mm x 313mm x 262mmm
- SPL maxim: 121 dB
- greutate: 7.7 kg
649 Eur Sursa: www.zeedoshop.ro
Ultima oară modificat de zeedoshop.ro pe Mie Sep 09, 2009 1:32 pm, modificat 1 dată în total.
zeedoshop.ro
EV Subwoofer Tour-X TX2181
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 1:17 pm
The Electro-Voice TX2181 is a dual subwoofer system that is designed to add high-output, high-impact bass response to the TX2152 loudspeaker system. TX2181 delivers whenever powerful, low-frequency reproduction is required. An ideal companion sub to the TX2152 in a two-to-one sub top ratio, with the EV DC-One handling crossover and processing duties, the TX2181 makes excellent use of its dual EVS18S woofers to provide the low end necessary for a truly high-end, professional rig.
The TX2181 also works as an outstanding addition to a variety of other EV loudspeaker products. With incredibly high sensitivity and excellent power handling, the TX2181 doesn't require a large, expensive amplifier to generate high SPL. Its unique backbone grille not only looks great, but also provides greater strength and damage resistance than simple grille block designs. Proprietary, ergonomically correct handles and angled input panels make the TX2181 easy to transport and employ in a variety of applications.
Features:
• Dual EVS-18S 18” (457mm) LF Transducers
• 103 dB Sensitivity, 138 dB Maximum SPL
• 1000W Continuous (4000W Peak) Power Handling
• Four Integrated Handles for Easy Portability
• Mounting Points to Attach Optional TX-W1 Wheel Kit
Technical Data:
• Frequency Response (-3dB) 50 - 160 Hz
• Frequency Response (-10dB) 45 - 700 Hz
• Recommended High-Pass Frequency 30 Hz
• Sensitivity 1W/1m 100 dB
• Max. SPL / 1m (calc) 132 dB
• System Power Handling (continuous/program/peak) 500/1000/2000 Watts
• LF Transducer EVS18S
• Nominal Impedance (Passive) 8 Ohms
• Minimum Impedance 7.5 Ohms
• Enclosure Material Plywood and MDF with EVCOAT
• Flying No
• Input Connections Parallel Neutrik® NL4
• Internal Crossover Yes
• Speaker Type Subs
• Weight Net 33.8 kg ( 74.52 lbs )
• Dimensions (HxWxD) 769 x 439 x 591 mm (30.28" x 17.28" x 23.27")
1099 Eur www.zeedoshop.ro
Ultima oară modificat de zeedoshop.ro pe Mie Sep 09, 2009 1:34 pm, modificat 1 dată în total.
zeedoshop.ro
UNREAD_POSTde AndiBAD » Mie Sep 09, 2009 1:29 pm
Si un pret !La tot ce ai prezentat pretul este de peste 1000euroi/bucata (inafara de eon),nu :)
UNREAD_POSTde demential » Mie Sep 09, 2009 1:35 pm
Andi uite-te la TITLUL posturilor ! e pretul acolo ;)
si te invit sa postezi si tu echipamentele pe care le detii
Ortofon O-Two
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 1:38 pm
The Ortofon O2 headphones provides loud, strong signal output and rugged construction to easily withstand the rigors of DJing.
The great sensitivity of Ortofon O2 allows for use with any DJ mixer and can even compensate for mixers no matter the quality of the headphone amplifier. The Ortofon O2 is ideal for use with a virtually unlimited array of equipment - including portable music players, and the inclusion of a gold plated 3.5/6.3 mm jack adaptor ensures compatibility with virtually any audio device.
Additionally, its 114 dB SPL guarantees that DJs can achieve the volumes that they require, regardless of environment club, studio, or home.
With the closed design and flexible earcups, DJs can choose the amount of isolation they require for cueing and mixing.
The Ortofon O2's rugged and durable headband and earcup construction ensures hard-wearing, road worthy performance.
With highly accurate sound reproduction, the Ortofon O2 sonic capabilities are applauded by DJs, musicians and discerning listeners alike. The sound is optimized for DJing and mixing which allows the user to distinctly hear the details they want to focus on without losing control of other aspects of the sound.
Technical Data:
• Frequency range: 10-22.000 Hz
• Impedance: 64 Ohm
• Sound pressure level: 114 dB
• Weight: 275 g
• With Jack adaptor, gold plated 3.5/6.3 mm.
• With Transport bag
130 Eur www.zeedoshop.ro
zeedoshop.ro
Reloop RHP-10 Headphones
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 1:49 pm
The Reloop professional headphones RHP-10 Ceramic Mint belongs to the three limited special editions of Reloop's top-of-the-line headphones RHP-10 embody individuality and character. Each pair of headphones is unique – the engraved serial number on the aluminium plate documents this matchlessness.
The model RHP-10 Ceramic Mint is not less gaudy: The ear cushions, the outer belt and the Reloop branding are kept apple-green, the casing and the inside belt gleam in ceramic white. The trendsetting headphones for DJs with white equipment was inspired by Reloop's Spin! Design.
High-quality materials, a robust light-weight construction and great sound components are proof of the RHP-10's high quality. Of course the extensive accessories with two pairs of ear cushions, two cords and a large bag has the same colouring as the headphones themselves. The RHP-10 special editions: Expressive, unmistakable accessories for high fashion DJs.
Features:
• Closed rotary and retractable construction
• Number plate with engraved serial number
• Noble rubberpaint finish
• Aluminum inlays on the ear cups
• Flat comfort construction: compact and light ear cup chassis
• High-quality bracket with super robust aluminum bar
• Double bracket casing: water-repellent artificial leather (upper) and sweat-absorbing Climabsorb net nylon (lower side)
• Exchangeable ear cups made of artificial leather: large cut-out for enclosing wear, small cut-out for incumbent wear
• Exchangeable cords: plain cord and spiral cord
• One-sided cord routing
• All connections gold-plated
• Angular output jack for ideal working position
• Excellent, individually adjustable wearing comfort thanks to variable paddings
Technical Data:
• Frequency range: 3 Hz - 30 kHz
• Acoustic pressure: 109 dB
• Connections: 3.5/6.3 mm jack
• Cord: 3 m (plain), 4 m (spiral)
• Weight: 246 g
• Incl. large bag made of arificial leather for headphones and accessories, 2 cords, 2 pairs of ear paddings, gold-plated 6.3 mm adapter
Imagine Imagine
95 Eur www.zeedoshop.ro
zeedoshop.ro
UNREAD_POSTde AndiBAD » Mie Sep 09, 2009 1:54 pm
Scuze nu vazusem :) :oops:
DRT-1000 Direct rec turntable Omnitronic
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 1:59 pm
Belt drive turntable with recording function and phono preamplifier
* USB port and SD card slot for high-quality and convenient digitization of analog vinyl records to external data carriers
* Recording format: MP3 (44.1 kHz, 128 kbit/s)
* Recording level adjustable, with clip LED
* Playback of MP3 files
* Built-in phono preamplifier with line level outputs
* 3 speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM)
* Quick start
* Large start/pause button
* Motor with reverse run, can be switched off
* Plug-in LED target lamp
* Adjustable anti-skating
* Shock-absorbing feet
* Including pick-up system, slipmat, RCA cable
* Delivery without dust cover
Power supply: 80 - 260 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption: 8 W
Type: manual turntable
Drive method: belt drive
Motor: DC motor
Platter: d=330 mm, aluminum diecast
Speed: 33 1/3 RPM, 45 RPM, and 78 RPM
Change time between speeds: <1 sec
Start time: <1 sec
Stop time: <1 sec
Wow and flutter: <0.2 % WRMS
Tone arm: S-shape with Cardan's suspension
Anti-skating range: 0-4 g
Stylus pressure range: 3-4 g
Applicable cartridge weight: 6-10 g
Output connectors: stereo RCA with line level
Available data carriers: USB devices and SD(HC) cards
Recording format: MP3 with 128 kbit/s and 44.1 kHz sampling rate
Dimensions: 485 x 370 x 140 mm
Weight: 4 kg
Apare in 7 saptamani!
ImagineImagineImagine
229 Eur www.zeedoshop.ro
zeedoshop.ro
CMP-1200B Dual CD/MP3 player Omnitronic
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 2:05 pm
Dual CD/MP3 player for DJs
* Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD
* 2 x 10 seconds anti-shock protection
* 2 alphanumeric LCDs with CD text and ID3 tag indication
* Outstanding reading time of the titles (instant start within 10 ms)
* Full CBR/VBR MP3 support
* Easy-turning jog dials with mode selector (fast or frame search) and Pitch Bend function
* Search buttons for fast forward and reverse
* Folder and track search
* Cue function
* Seamless Loop/Reloop function
* Single or continuous play
* Tempo Lock (tonal pitch remains constant)
* Fader start function
* Pitch adjustment ±4 %, ±8 %, ±16 %, ± 100 % (MP3 CD ±16 %)
* Pitch adjustment is displayed in %
* Bargraph display
* Pitch Bend buttons
* Automatic beat counter (switchable to manual operation)
* Relay function
* Mechanisms are locked in play mode
* Digital outputs, coaxial
* 19" dimensions for rack installation, 2 U
Power supply: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
Power consumption: 26 W
Type: dual CD/MP3 player
Available disc: CD/-R/-RW in CD-DA and
MP3 format (8 and 12 cm)
D/A converter: 8-fold/ 1 bit
Sampler frequency: 44.1 kHz
Frame accuracy: 1/75 sec
Pitch adjustment: ±4 %, ±8 %, ±16 %, ±100 % (MP3 CD ±16 %)
Display: CD text, ID3 tags, elapsed time, remain time, total remain time
Distortion: 0.0052 %
S/N ratio: 120 dB
Frequency range: 20 - 20,000 Hz, ± 0.4 dB
Analog audio output: 2x stereo RCA/ 2 Vrms
Digital audio output: 2x RCA/ 0.5 V ±0.1 Vpp/ 75 ohms
Dimensions (LxWxH): 482 x 265 x 89 mm (player units),
482 x 92 x 89 mm (control unit),
19" dimensions with 2 U
Weight: 6.7 kg
Apare in 7 saptamani.
469 Eur www.zeedoshop.ro
zeedoshop.ro
RADIUS 2000 ADJ
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 2:08 pm
The Radius 2000 is a professional Media Player with Midi capabilities so DJs can control their favorite music playback software. It features a large 6-inch (150mm) jog wheel, 9 on-board DSP effects, and a large bright display that shows track titles and artist ID tags. Radius 2000 has a red LED visual marker display that rotates around the jog wheel. DJs can also play music from external sources, such as SD Cards, USB Flash Drives and FAT formatted Hard Drives, from the conveniently located USB input.
The Radius 2000 also offers features only found on the highest quality players, such as: Quick SD/USB recognition, Advanced Track Search (search for a new track while one is playing), 10 seconds of Anti-shock memory, Seamless Loop, 4 Flash Start buttons & Digital BPM Counter.
Specifications:
- Plays SD, SDHC cards (up to 32 GB), USB Flash Drives, And FAT formatted Hard Drives
- Midi software compatible via USB (Control up to 8 MIDI channels at once)
- works with nearly every DJ-Software
- Display shows track titles and artist from ID tags when played
- Advanced cueing with track searching by frame (not by each second)
- Quick ID tag recognition
- Track and Folder Search
- Advanced Track Search: Find a new track while one is playing
- “PowerTouch™ advanced digital scratching (with adjustable sensitivity)
- 2 Scratching modes: Digital Scratch mode, Beat Juggle mode
- Tempo Lock
- Instant Start
- 9 On-board FX: Scratch, Filter, Echo, Trans, Skid, Phase, Flanger, Pan & Bop
- 6-inch (150mm) Jog Wheel with LED Cue marker and adjustable LED effects
- 3 mode Jog Wheel: Normal, Scratch, and Auto Cue Scratch (Great for Beat Juggling)
- Vacuum Flouresent Display (VFD) has a Dual Line Dot matrix
- Time & Ratio adjustment for digital FX
- FX sync adjustment
- Red LED Visual marker display
- Digital BPM Counter: keeps digital FX in sync with music
- TAP Button for manual BPM
- Seamless Loop
- Smart loop: Automatically measures your loop (Cut and Stretch with Beat Measure)
- Fader “Q” Start
- Independently adjustable Pitch Bend (up to 100%)
- 4 Flash Start Buttons with (5 second sample each button)
- Recall memory of Q-Start and samples
- Store up to 1500 cue points - 4 Cue points each folder
- Headphone jack on rear with volume control
- USB Slot and SD Card Slot on the face of unit
- Flip Flop – Relay playback between two Radius 2000 MP3 Players
- Dimensions (LxWxH): 265x356x106 mm
- Weight: 2.9 kg
455 eur www.zeedoshop.ro
zeedoshop.ro
Q-SD Record ADJ
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 2:13 pm
The American Audio Q-SD REC is the perfect combination of a DJ mixer, a SD-Card Player and a recording unit. Everything the DJ of today needs, built in one unit.
SPECIFICATIONS MIXER
- 4-channel, 19-inch Professional SD DJ mixer
- 2 Phono, 4 Line, 4 Aux & 2 Mic inputs
- Crossfader start control for CD player
- Mic input and master output trim control
- Fader “Q” Start compatible
- Balanced XLR outputs
- 2 DJ microphones with volume, treble, bass
- Gain, treble, mid & bass control for each channel (-26 dB Rotary Kills)
- Recessed back panel
- Mini plug input on face of mixer for use with MP3 players (standard 3.5mm plug)
- Headphone jack on face of mixer
- Cue mixing, cue level and master level control
- Zone output control
- Stream Flow LED indicators
- Trim output adjustment on rear
- Mic attenuator control on rear panel
SPECIFICATIONS SD-CARD PLAYER/RECORDER
- SD-/SDHC card slot for full functioning MP3 player and Recorder (128, 192, 256 Kbps MP3)
- Folder & Track knob selector
- Big LCD display with back-light
- Tempo Lock
- Advance MP3 Track Selection
- Antishock
- Auto BPM
- Time Function
- ID3 Tag Display
- Seamless Loop
- Auto BPM counter
- Pitch Blend (+/-4%, +/-8%, +/-16%)
STANDARD SPECIFICATIONS
- Power: AC 115/230V, 60/50Hz, 18W
- Dimensions (LxWxH): 483x177x110mm
- Weight: 3,8kg
472 Eur / www.zeedoshop.ro
zeedoshop.ro
Driverack PX / DBX
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 09, 2009 2:20 pm
The DriveRack PX Powered Speaker Optimizer has everything you expect to get the most out of your stereo powered speaker system. It even includes stereo or mono subwoofer support. With the included dbx M2 measurement mic, Auto-EQ corrects for audible deficiencies in the room environment. Our patented Advanced Feedback Suppression kills nasty feedback, allowing problem-free operation at higher sound levels, while our patented Subharmonic Synthesizer extends bass response for enhanced bottom end. With all that, you also get classic dbx compression and the protection offered by our graceful PeakPlus limiting.
Features:
• Dual 28-band Graphic EQ
• Classic dbx Compressor
• Stereo Feedback Elimination with 12 feedback notch filters
• 120A Subharmonic Synthesizer
• Stereo Multi-band Parametric EQ
• Stereo PeakPlus Limiters
• Pink Noise Generator
• Auto-EQ with 28-Band RTA
• JBL and other popular powered speakers included in Setup Wizard
• dbx M2 Measurement Mic and zippered pouch included
• Front panel RTA-Mic XLR input with phantom power
• 25 User Programs / 25 Factory Programs
• 2 Channel XLR Input, 2 Channel XLR Output and 2 Channel XLR Sub Output
• 24-Bit ADC/24-Bit DAC, >110 dB Dynamic Range
• dbx Type IV Conversion System
• Full Graphic LCD Display
Technical Data:
Analog Inputs
• Number of Inputs: 2 (Stereo) Line inputs
• 1 RTA Mic input Connectors: 2 Female XLR line inputs 1 XLR RTA Mic input
• Type: Electronically balanced, RF filtered
• Impedance: >40kΩ Maximum Input Line Level: +20dBu
• Input CMRR: >45dB
• Phantom Voltage: +15DVC RTA Mic EIN: >-110dBu, 22Hz -22kHz, 150Ω
Analog Outputs
• Number of Outputs: 2 (Stereo) Line outputs 2 Sub outputs (mono or stereo)
• Connectors: Male XLRXLR Line putputs
• 2 Male XLR Sub outputs Type: Electronically balanced, RF filtered
• Impedance: 120 Ohm
• Max Output Level: +20dBu
419 Eur / www.zeedoshop.ro
zeedoshop.ro
Noul Numark - CD-Player CDN-55
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 23, 2009 5:20 pm
The Numark CDN55 is a high-performance dual CD player. This dual-deck unit plays traditional CDs and CD-Rs features the worry-free performance of Anti-Shock™ buffered skip protection. You can create and integrate seamless loops with CDN55 for creative control. CDN55's pitch bend is easy to use on its multifunction jog wheels. You can also use the large wheels for locating points within the track.
• Rack-Mount High-Quality Dual CD Player • Anti-Shock™ buffered skip protection for nonstop playback • Seamless looping for easy loop creation and integration • Easy-to-use jog wheels for pitch bend and locating points within the track • Rugged all-metal build for reliable performance • Plays traditional CDs and CD-Rs
259 Eur
http://www.zeedoshop.ro/detalii.php?categ=0&id=10137
zeedoshop.ro
Noul Pioneer - CD-Player CDJ 900
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 23, 2009 5:25 pm
The Pioneer CDJ900 CD Player was specifically designed for today`s multi-format digital DJs, allowing them to access, search and control their content directly from the player itself. The Pioneer CDJ900 CD Player provides the same legendary quality standards and playability of the CDJ-800 with the added convenience of native playback of key DJ digital media files formats accessed via a multitude of compatible medium CD, Portable hard drive/flash media devices. The CDJ-900 is compatible with todays top DJ performance computer software. The Pioneer CDJ900 includes rekordbox, Pioneers proprietary music management software that organizes and catalogs a DJs entire music library. When music files are imported to rekordbox, the software analyzes each file and prepares them for use specifically with the new CDJ-900.
* Compatible Media: Music CD, CD-R, CD-RW, USB Devices * Compatible Files: MP3, AAC, WAV, AIFF * File Systems Compatible with USB Storage: FAT12, FAT16, FAT32, HFS+ * Frequency Range: 4Hz - 20kHz
Imagine Imagine
Disponibil la :
http://www.zeedoshop.ro/detalii.php?categ=0&id=10138
zeedoshop.ro
Noul Pioneer - CD-Player CDJ 2000
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 23, 2009 5:33 pm
Asa a debutat ziua de joi, 17 septembrie 2009, pentru compania Pioneer si invitatii la gala de lansare a noilor produse profesionale destinate DJ-ilor, in cadrul evenimentului "Dawn Of A New Species", care are loc la aceasta ora in Belgia @ Noxx.
Au trecut 15 ani de la aparitia primului deck CDJ, care a stralucit cu celebrul model CDJ-1000.
Acum a venit momentul pentru ceva mai mult....
CDJ-2000 este noul player destinat erei digitale, un device care va ridica standardele in materie de DJ-ing.
Noul CDJ-2000 poate citi mai multe surse - Cd, DVD, USB si SD memory card.
The Pioneer CDJ-2000 comes with the revolutionary music database management software for DJs: rekordbox™. Based on our ‘Prepare & Perform’ concept, rekordbox works (for both Mac and PC) like the leading music database management software, but is more creative and more DJ-friendly. rekordbox allows DJs to prepare more before their performance and opens a door to tools such as Hot Cue Banks and Quantize, for perfectly synced loops every time. DJs can then export data to a USB or SD device to access vast libraries of music files and perform live – without the need for extra equipment or any inconvenient rewiring in the club. All major music formats from multiple sources, including USB and SD card. No need to burn CDs, simply take your USB device to the club, plug in to the CDJ and play. Through the industry-first Pro DJ Link, music files and database data on one single USB or SD device can be shared simultaneously by up to four players connected via LAN (local area network) cable. Plus, the data history of each DJ set is automatically saved and can be made into a playlist that can be loaded back into rekordbox. Another key facet of the CDJ-2000 is its advanced HID (human interface device) and MIDI capabilities for native control of DVS (digital vinyl systems) via USB. What’s more, it achieves Pioneer’s highest sound quality to date through an improved audio output circuit, a new audiophile-pleasing Wolfson DAC processor, and a built-in 24-bit/48 kHz sound card. Naturally, the CDJ-2000’s layout is related to its robust, reliable predecessor, the CDJ-1000MK3. However, although it fits easily into the MK3’s footprint, it ramps up performance with the largest (6.1-inch) clearest full-colour screen in the business. Below the screen is an industry-first waveform Needle Search™/Needle Drop ribbon, so that all the convenience of direct file browsing can now be found in an intuitive hardware format. Add to these features a highly evolved illuminated Jog wheel, and an overall enhanced design, complete with carry handles and Kensington lock, and you have the ideal digital innovation for total performance and seamless synchronisation. • Fully compatible with a wide range of media formats • rekordbox database management software: ‘Prepare & Perform’ • Huge full-colour display screen leads the market • Advanced new Jog for smooth operability and greater feeling adjustment • Advanced connectivity with 24-bit/48 kHz sound card, HID and MIDI control via USB • Industry-first Needle Search™/Needle Drop for speedy searches and previews • Industry-first Pro DJ Link for multi-play from a single source and file sharing among 4 players • Quantized beat loop for perfectly synced cue points, loops and Hot Cues • An extra three Hot Cue Banks, available via the rekordbox™ playlist
Specificatii tehnice
• Compatible media Music CD - CD-R - CD-RW - DVD±R - DVD±RW - DVD±R-DL - USB Memory Devices - SD Memory Card • Compatible files MP3 - AAC - WAV (16/24-bit) - AIFF (16/24-bit) • File systems compatible with USB Storage FAT12 - FAT16 - FAT32 - HFS • Frequency range 4 Hz – 20 kHz • Signal-to-noise ratio 115dB or higher (JEITA) • Total harmonic distortion 0.0018% (JEITA) • USB ports 1 x USB-A • 1 x USB-B • Audio out 1 x RCA • Digital out 1 x Coaxial • Other terminals 1 x Control (φ3.5 Mini-plug) • Remote Control • Audio output voltage 2.0 Vrms • Power supply 220-240V (50 Hz/60 Hz) • Power consumption 29W • Dimensions (W x D x H) 320 x 405.7 x 106.4 mm • Weight 4.6 kg
Imagine Imagine
Disponibil: http://www.zeedoshop.ro/detalii.php?categ=0&id=10139
http://www.youtube.com/watch?v=jJ-S9Xf3waY
http://www.youtube.com/watch?v=elRxIt9anj0
zeedoshop.ro
Numark - CD-Player CDN-450
UNREAD_POSTde zeedoshop.ro » Mie Sep 23, 2009 5:38 pm
The Numark CDN450 is professional dual-deck MP3/CD player for any DJs who needs a no-nonsense, multi-format player for professional use. This ultra-reliable MP3 and CD player is packed with features such as text display, Anti-Shock™ electronically buffered skip protection, scratching, and seamless looping. CDN450 is a perfect player for mobile DJs working events and for fixed installs in clubs, bars, restaurants, and more. CDN450 enables you to play both traditional CDs and MP3 CDs, which can accommodate more tracks on fewer discs. The player displays text for ID3 tags and folder navigation, so finding tracks is easy. You can quickly access the track you want, bend pitch, and scratch using CDN450’s easy-to-use jog wheels. You can also jump forward 10 tracks at a time with +10 search. And for quick access to the information you need, CDN450 has ID3 Tag info buttons. You can also pitch tracks up and down on 4, 8, and 16-percent ranges for easy beat matching. To further aid, CDN450 automatically detects the BPM on most tracks and has tap tempo for manual BPM entry. When you move pitch, CDN450’s Key Lock technology keeps the pitch or key constant. You can create and integrate seamless loops on each deck with CDs and MP3s on CDN450. In addition to standard single-track and continuous playback, CDN450's relay and programmable playback modes enables you to set up a sequence of tracks for convenient playback. You can set cue points in real time for creative remixing. CDN450 also has Fader Start, which can automatically start cued-up playback when you move the crossfader on a compatible mixer. From the company that introduced DJs to Anti-Shock™, CDN450 contains a built-in buffer for worry-free and skip-free performance. CDN450 is built in an attractive, rack-mount package that is equally at home in angled and straight racks. You can mount the control and drive units together or separately for setup flexibility. It plays CD and CD-R discs for media convenience, and the CD player is housed in an all-metal chassis for rugged, reliable performance. This advanced player has standard analog RCA and digital S/PDIF outputs so you can use it with virtually all speaker and recording systems.
Imagine http://tinypic.com/?t=postupload
Disponibil: http://www.zeedoshop.ro/detalii.php?categ=0&id=10140
zeedoshop.ro
