vand boxe bass
vand boxe bass
UNREAD_POSTde Dickinson » Lun Iun 07, 2010 5:05 pm
dimensiuni exterioare. sunt facute din osb de 18mm,ramforsate ,si toate imbinarile sunt facute cu profil de lemn de 25mm/45mm cu aracet si holtsuruburi. De asemenea in spatele panoului cu difuzor se afla un alt placaj de 20mm pentru o buna fixare a difuzorului cu hotsuruburi.Nu mai are nici un rost sa pui gheare cu surub .Mocheta arata perfect fiind un model de trafic intens (a costat circa 15roni metru ).Manere metalice mari 280mm/160mm.Panou cu mufe speakon .Coltare din plastic rezistent.La doua boxe au intrat 2litri de prenadez deci linistit poate sa ploua pe ele ca nu au nimic.Au cate doua tuburi de acordare din teava de 110mm extern si 105 intern lungi de 150mm lipite si prinse in suruburi .se poate reacorda usor in functie de difuzor.Avantajul e ca fiind mare ca volum se pot obtine frecvente de acord foarte joase ,chiar si la 30 hz.Volum interior aproximativ 213 litri.Recomand scurtarea tuburilor la lungimea de 40mm in acest fel frecventa de acord va fi adusa aproape de 40hz.
dimensiuni interne : 490mm/690mm/630mm
asta e ramforsarea ce uneste spatele ,lateralele si fata. se dau dimensiunile pentru a verifica daca intra alt difuzor.
Pret 300 roni perechea sau 200roni bucata.
sunt protejate cu plasa metalica rotunda.
ar mai fi si unele mai inguste cu 100mm ,sunt solide bine ramforsate dar cu mocheta veche .una e din placaj de 18mm si cealalta e din pal de 18mm(asta din urma are colturile putin strambe) .aceleasi manere,placa cu speako-ane . sunt cu trei tuburi de acordare din teava de plastic 105 mm la interior si lungi de 90mm. acord circa 47hz.
Pret 100roni amandoua. sau cea din placaj 70roni si cea din pal 50 roni.
Dickinson
Re: vand boxe bass
UNREAD_POSTde johnnydj » Dum Iul 25, 2010 5:21 pm
ceva indicatii tehnice?
ce puteri au?
