Vand Sistem sunet complet
UNREAD_POSTde AndiBAD » Mar Iun 03, 2014 2:04 pm
1 bucata subwoofer Horn loaded BPH foarte putin folosit . Este costruit cu pal de 18 mm , finisat cu mocheta si vopsea (gura hornului) mufa neutrik spk- on , manere metal, roti plastic pt transport
PUTERE: 1000W
2 bucati sateliti home made cu : Eminence Delta 15 A + PAudio Bmd 450 II filtru Senia
Putere: 500W
Sunt trapezoidali mochetati cu mocheta neagra Penn Elcom (profesionala rezistenta si proiectata pentru asa ceva) , mufe neutrik pe panou metalic flanse metal stativ, manere metal iar pe suprafata frontala deocamdata sunt in stadiul prezentati in poza , Se poate monta tabla perforata+burete fonotransparent (sunt pregatite pentru asa ceva).
T, Amp 2400 mk3
Specificatii 2x1200W/ rms la 4 ohm, 2x 650W/ rms la 8 ohm, 1x2400W/ rms in conectare BRIDGE, limiter incorporat, Intrari balansate XLR si TRS, damping factor: 500: 1/ 1kHz/ 8Ohm, protectie scurt circuit, protectie termica, limiter, ventilatoare cu doua trepte de turatie in functie de temperatura de lucru, 19, 7kg, 2U, 19"
BEHRINGER CX2310 procesor crossover cu 2 canele stereo si 3 mono. Filtre Linkwitz- Riley de 24 dB/ octava pentru separare precisa a frecventelor, comutator Phase reverse pe fiecare iesire, filtru subsonic de 25 Hz pe fiecare intrare, functie "Sum" ofera iesire mono de nivel mic pentru operatiuni cu subwoofere, transformator toroidal ecranat. . Greutate: 3 kg.
Pret 3200 lei + bonus stative Milenium ( cu geanta / husa) +cabluri semiprofesionale 10 m 2x2, 5 2 bucati mufate
Cabluri xlr etc
Pentru cei interesati mai pot face poze dar prefer testarea sistemului si predarea personala!
Accept orice test in limita bunului simt!
PRET Negociabil
http://www.tocmai.ro/sistem-profesional ... 34455.html
Re: Vand Sistem sunet complet
UNREAD_POSTde AndiBAD » Mar Iun 10, 2014 1:05 pm
UP Negociabil!
UNREAD_POSTde AndiBAD » Lun Iun 16, 2014 11:17 am
2900 UP
UNREAD_POSTde AndiBAD » Mar Iul 08, 2014 7:41 pm
Crossoverul s-a dat raman restu
Boxele 1100/2 buc
Subwoofer 500 lei
Amplificator 900 lei
Aceasta este si ordinea in care se dau :)
UNREAD_POSTde AndiBAD » Sâm Iul 19, 2014 12:42 pm
UP
UNREAD_POSTde AndiBAD » Joi Iul 24, 2014 7:58 pm
Up! mai negociem ceva :D
UNREAD_POSTde AndiBAD » Dum Sep 14, 2014 4:46 pm
S-a dat ! Se poate inchide :)
