voxparty scrie:nu cunosc consola dar e posibil ca problema sa fie in setarea butonului de cue mix de pe consola: rotit spre stanga ti se aude in casti melodia din CUE, pe pozitie centrala mix CUE + Master, iar spre dreapta doar Master-ul... posibil si pe skin sa fie un buton similar
voxparty scrie:esti sigur ca nu ai apasate butoanele de cue pt ambele canale? adica si pe canal a si pe canal b? daca e asa, e normal sa auzi in casti ambele canale suprapuse. Uita-te si pe skin ca butonul virtual de cue din vdj sa corespunda cu butonul de cue fizic de pe consola. Am mai vazut cazuri cand softul trimitea in casca canalul A (aparea aprins in soft) iar pe consola fizica butonul era stins, probabil vreun bug in mapare.
voxparty scrie:deci consola nu are driver ASIO dedicat...foloseste un emulator ASIO4ALL...
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 22 vizitatori
