DMX 512 Controller
DMX 512 Controller
UNREAD_POSTde FFraul99 » Lun Iul 24, 2017 6:15 pm
Salut! Mi-am cumparat recent un DMX 512 Controller si nu-i dau de cap. Am cautat tutoriale pe YouTube, am facut EXACT ca acolo dar tot nu se intampla nimic. Am 2 Led Par 56 RGB pe care le folosesc ca sa invat cu DMX-ul. Sa va explic cum procedez si imi spuneti daca e bine sau nu:
Am conectat cele 2 lumini printr-un cablu XLR (M-T) una de alta, iar prima lumina am conectat-o printr-un alt cablu XLR (M-T) de DMX. Am selectat programul d001 pe prima lumina si d017 pe a 2-a, mai putin importanta a 2-a, prima sa o fac sa mearga si dupa pe a 2-a :)).Am deschis DMX-ul am apasat pe primul scanner ca sa vad daca functioneaza prima lumina si am ridicat fiecare buton in parte, ca sa zic asa.. Dar nimic, nu se intampla absolut nimic.
Ultima oară modificat de FFraul99 pe Mie Iul 26, 2017 2:58 pm, modificat 1 dată în total.
FFraul99
Re: DMX 512 Controller
UNREAD_POSTde dyrty » Mar Iul 25, 2017 12:11 am
Pune ambele lumini pe adresa 1.
Asigura-te ca ai respectat sensul semnalului adica ai intrat in DMX IN si ai iesit in a doua lumina din DMX OUT de la prima.
Ar fii bine sa ai un terminator bagat in a doua lumina dar merge si fara.
La controller apesi pe pozitia unu si ar trebui sa raspunda ambele lumini la fel.
Fiecare tip de lumina are mai multe canale DMX.
Ar trebui sa vezi care e master si ala sa-l ridici primul si pe urma celelalte,R,G,B,strobo sau scenele programate in par.
Daca scriai si ce controller ai era si mai bine.
Intodeauna se citeste tabelul cu canalele DMX la orice lumina ar fii si apoi te apuci de butonat,altfel NO OUTPUT FROM THE LIGHT !!!
dyrty
Localitate: baia mare
UNREAD_POSTde djgrecu » Mar Iul 25, 2017 1:28 pm
Salut. Poti sa pui un manual de-al PARilor aici? Sau macar lista canalelor, eventual ce deepswitch are?
UNREAD_POSTde FFraul99 » Mie Iul 26, 2017 2:24 pm
Acum nu mai merge DMX-ul.. L-am pornit si imi clipeste un 8 pe display deasupra lui CHASE.. Orice as apasa, tot nu dispare.. Adineauri cand l-am folosit, a mers. Aveti idee ce se intampla?
Am un DMX 512 192 CH Controller
Ultima oară modificat de FFraul99 pe Mie Iul 26, 2017 3:02 pm, modificat 1 dată în total.
FFraul99
UNREAD_POSTde FFraul99 » Mie Iul 26, 2017 2:26 pm
Slim PAR 56 RGB
AC:110V-240V 50/60Hz
Power: 60 W
Light source: 36 PCS
Channel: 6 CH
Control: DMX, Auto, Sound, Master-Slave
*Asta scrie pe cutie
FFraul99
UNREAD_POSTde djgrecu » Mie Iul 26, 2017 4:16 pm
Si nu ai macar o coala A4 in cutie unde sa scrie ce anume fac cele 6 canale?
De exemplu canalul 1 R, canalul 2 G, canalul 3 B, canalul 4 Dimmer, canalul 5 strobo si canalul 6 altceva :)
Daca poti intui pe ce canal ai functiile astea o sa-ti fie mai usor sa programezi scene din controller.
Incearca sa ridici toate faderele si apoi pe rand lasi cate unul si vezi ce se intampla.
UNREAD_POSTde FFraul99 » Mie Iul 26, 2017 4:30 pm
Nu specifica pe ce sunt cele 6 canale.. Acum lasam asta de o parte.. Vreau sa rezolv eroare de la DMX cu led-ul de deasupra lui CHASE
Ultima oară modificat de FFraul99 pe Vin Aug 04, 2017 1:15 pm, modificat 1 dată în total.
FFraul99
UNREAD_POSTde FFraul99 » Vin Aug 04, 2017 1:13 pm
Okey, am rezolvat cu eroarea aia, era de la incarcator. Acum totul e ok, mai putin o chestie. Am facut 4 scene diferite si vreau sa fac un chase cu ele. Chestia e ca atunci cand le pun pe auto ca sa mearga chase-ul, nu pot controla viteza si fade time-ul dintre scene.. Aveti vreo idee?
FFraul99
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 15 vizitatori
