Freestyler tips & tricks
UNREAD_POSTde djgrecu » Mar Feb 03, 2015 8:51 pm
Salut.
Azi mi-a sosit interfata dmx2usb si normal ca m-am apucat de treaba. Vreau sa folosesc Freestyler si problema este ca led-parii pe care ii am (chinezesti din dorally) nu apar in lista de fixture. Asa ca m-am apucat sa-i definesc. In tabelul dmx dat de producator scrie ca au 6 canale:
1.intensitate
2.red
3.green
4.blue
5.mai multe chestii: pulse, gradual,sound
6.strobo,jump,gradient slow to fast
Nu reusesc sa controlez cele 3 culori la intensitate maxima. De exemplu cu faderul de pe canalul 1 la maxim si cel de pe 2 la maxim imi aprinde rosu dar undeva pe la jumatate din intensitate si parca usor strobo.
Oare unde gresesc ?
Aici este un filmulet cu rosu la maxim si o poza din fixture creator:
https://drive.google.com/folderview?id=0ByV_BGljq3JlOHNYLTFackhlM0U&usp=sharing
Re: Freestyler tips & tricks
UNREAD_POSTde DJ Sun » Mar Feb 03, 2015 9:57 pm
Intr-un sfarsit aseara am dat si eu de cap interfetei.
Nici eu nu am avut fixtura dar mi-am facut.
La par-ii mei pot alege cate canale sa ocupe 3,4, 7 si 9 parca.
Mi-am facut o fixtura simpla cu 3 canale RGB.Nu am nevoie de mai mult.Strobo, curbe de schimbare, sound toate le poti face din freestyler.
Si eu sunt la parte de studiu, poate colegii mai experimentati ne vand cateva ponturi.
Bun topic Grecule
UNREAD_POSTde Sorinus » Mar Feb 03, 2015 10:02 pm
Destul de complicata pare chestia asta cu DMX-ul...de aia nu mi-am luat inca dmx :)
Referitor la sfaturi daca as fi stiut as fi dat, dar sunt varza la capitolul asta, astept si eu cu nerabdare sa invat lucruri noi de pe acest topic.
UNREAD_POSTde DJ Sun » Mar Feb 03, 2015 10:08 pm
Pana nu iti iei una no sa prinzi nimic :)
Da e greu la inceput (in cazul meu acum :)), dar cand prinzi jmecheria e brici.
UNREAD_POSTde voxparty » Mar Feb 03, 2015 10:28 pm
dj sun.. iti recomand sa folosesti un fixture care sa permita master dimmer si strobo... freestyler nu poate genera el strobo... se limiteaza doar sa trimita comanda catre par... master dimmer-ul e util atunci cand faci chase-uri cu intensitatea la lumina...
grecule... posteaza tabela exacta cu valorile dmx pt lumina respectiva... important e sa setezi si adresa corecta de pe par care sa corespunda cu cea din freestyler... altfel e posibil ca atunci cand ridici un fader el sa controleze defapt alt canal
UNREAD_POSTde djgrecu » Mar Feb 03, 2015 11:03 pm
Fulgerik le-am pus si pozele cu tabelele. Adresele sunt ok. Pentru siguranta am incercat si doar cu un par. Te-ai uitat peste fixture ? E bine ce am pus acolo?
UNREAD_POSTde voxparty » Mie Feb 04, 2015 12:44 am
evident tabelul e scris cu picioarele...
din ce am inteles eu:
canal 1 ... dimmer
canal 2 ... rosu
canal 3... verde
canal 4... albastru
canal 5
0-50 practic controleaza modalitatea dimmer (adica tre sa ai pe canalul 5 setat intre 0 si 50 ca sa poti modifica valorile din canalele 1 - 4)
51 - 100 probabil strobo
101 - 150 pulse (adica strobo variabil)
151 - 200 program ce trece dintr-o culoare in alta
201 - 255 sound mode
canalul 6 controleaza viteza la strobo / pulse /fade culori /senzitivitatea la sound mode
din pacate canalul 5 este imprecis descris deci e doar o simpla teorie
practic: ca sa obtii rosu ar trebui sa ai : canal 1 la 255, canal 2 la 255, canal 3,4,5,6 la 0
ca sa obtii alb ar trebui sa ai: canal 1,2,3,4,5 la 255, canal 6 la 0
pt strobo canal 1 la 255, canal 2,3,4 la orice valoare (probabil 255), canal 5 la o valoare intre 51 si 100 iar cu canalul 6 controlezi cat de rapid sa fie strobe-ul... 0 lent, 255 rapid (sau invers, trebuie testat)
evident fixture-ul e gresit... la tine apare strobe pe canalul 6... tu pe canalul 6 ai doar viteza la strobe....
UNREAD_POSTde djgrecu » Mie Feb 04, 2015 3:07 am
Primele 4 canale sunt clare: 1 dimmer, 2, 3 si 4 r,g respectiv b. Daca 1 il pun in 255 si ridic 2 sau 3 sau 4 atunci parul lumineaza in culoarea respectiva (r g sau b). Daca pun 255 la primele 4 canale atunci am alb. Problema e ca atat pt fiecare culoare cat si pt alb intensitatea e mica, nu ajunge la maxim. Daca las in 0 canalele 1-4 si ridic 5 parul incepe sa isi faca un program automat care ajunge la intensitate maxima. Canalul 6 face doar strobo insa nu ajunge sa il faca la o frecventa foarte mare chiar daca il pun in 255.
Am instalat si scannerele (adj comscan led. In mare parte corespund canalele insa si aici am intampinat dificultati. Dimmerul are vreo doua maxime..unul pe la 194 si unul pe la 228..iar la 255 nu lumineaza maxim. Cand ma joc cu pan & tilt nu pot sa baleez dintr-o parte in alta fara ca sa il apuce dracii cand ajunge aproape de pozitia 0...parca nu ar mai sti incotro s-o ia...
Incep sa ma gandesc ca poate interfata are bube. :))
UNREAD_POSTde djgrecu » Mie Feb 04, 2015 3:11 am
Si ce e mai frustrant este ca pe acelasi par l-am testat pe controllerul lui Sun si a mers brici. Deci ori interfata e fufu ori declararea e deficitara. Alta interfata nu am ca sa elimin macar o cauza...
UNREAD_POSTde DJ Sun » Dum Feb 08, 2015 9:31 pm
Aveti idee cum definesc in fixtura curbe de dimming?
UNREAD_POSTde Sorinus » Joi Feb 12, 2015 12:22 am
Ma intrebam daca pot de exemplu sa setez numai un singur par pe o interfata dmx(culori, strobo, pe culori pornire si oprire...etc) iar celelalte sa le pun sa fie doar slave, asta pentru a nu ma chinui sa programez fiecare par in parte, avand in vedere ca pentru arhitectural cam aste imi sunt necesare.
Deasemenea ma intereseaza daca foloseste cineva spliter dmx, cred ca ar fi util de cele mai multe ori.
@Zoli, tu ce interfata aveai la intalnire?
UNREAD_POSTde djgrecu » Joi Feb 12, 2015 12:45 am
Salut. NU inteleg de ce trebuie sa programezi fiecare par. La adresa te referi? Daca ti-e lene poti seta toti parii pe adresa 001 si sa adaugi un singur fixture. Eu le-as adresa individual si la sala le-as selecta pe toate in freestyler pentru un singur control. Sau poti folosi 2 culori...adresele pare cu o culoare iar cele impare cu alta culoare.
Zoli are interfata cum am si eu, se numeste JMS usb2dmx.
UNREAD_POSTde voxparty » Joi Feb 12, 2015 1:22 am
pai cea mai simpla chestie este sa faci un grup in freestyler care sa cuprinda toti parii, in acest mod practic programezi toti parii simultan...
in freestyler am creat 3 grupuri: unul ce cuprinde toti parii, unul ce cuprinde parii impari iar ultimul parii pari :) .Selectionez grupurile in functie de necesitati, mi se pare limitativ sa programezi un singur pt ca in acest mod nu ai posibilitatea de a genera efecte, sa tejoci cu culorile si cu intensitatile...
eu am creat acu vreo 2 ani un efect de tip rainbow cu 8 pari in freestyler...
