FBT Mitus 112A sau RCF ART 735A ?
UNREAD_POSTde iulianrugina » Joi Sep 03, 2015 10:02 am
Stimatii mei colegi, cat de curand incep un nou sezon de achizitii...si incep cu 2 boxe... Am avut un weekend in care am constatat ca nu am sunet.... Asa ca m-am hotarat sa mai iau 2 sateliti... Astept sfaturile voastre vis-a-vis de modelele scrise in titlu... Oricum, vreau ceva mai puternic....
Re: FBT Mitus 112A sau RCF ART 735A ?
UNREAD_POSTde djpedros » Joi Sep 03, 2015 10:10 am
Defineste "nu am sunet"
UNREAD_POSTde adyy35 » Joi Sep 03, 2015 6:18 pm
sau eventual ce sistem detii acum si nu a facut fata acelui eveniment
adyy35
UNREAD_POSTde Sorinus » Joi Sep 03, 2015 8:53 pm
Eu unul nu as lua FBT, am merge mai departe pe rcf, insa nu art, ci mai degraba RCF 4PRO 2031-A sau RCF 4PRO 3031-A
http://www.thomann.de/ro/rcf_4pro_2031_a.htm
http://www.thomann.de/ro/rcf_4pro_3031_a.htm
UNREAD_POSTde iulianrugina » Joi Sep 03, 2015 9:28 pm
2buc RCF HD 12A, 2buc JBL EON 15G2, 1 bass RCF 905-AS. Am dat JBL-urile deja....si ma reorientez....Inca 2 sateliti si un bass
UNREAD_POSTde voxparty » Joi Sep 03, 2015 10:24 pm
intre rcf hd 12 si fbt mitus 112a nu vad asa mari diferente, au specificatii similare... fbt-ul are 2-3db in plus probabil datorita incintei de lemn si a mai bunei procesari (posibil sa taie de undeva ceva frecvente ca sa obtina spl-ul respectiv)... ce vezi tu la fbt 600w+300w e defapt puterea program, in realitate au 600w RMS... practic ai cam da mere pe pere... Considera la rcf art este seria entry level si unicul mod de a le face sa urle mai tare e sa mai adaugi inca 2 sateliti... Din ce vad eu in setup-ul tau (toata chestia se aplica si in cazul meu, nu-s deloc mai breaz), sistemul audio este carent in partea de basi. Perceptia unui sistem audio bun este data de bass, cu cat mai mult cu atat mai bine :)
UNREAD_POSTde Sorinus » Joi Sep 03, 2015 10:27 pm
Da, pe langa ce am scris mai sus as mai lua si un bas RCF 905-AS, voxparty are dreptate iti mai trebuie basi!
UNREAD_POSTde music4party » Joi Sep 03, 2015 11:04 pm
... ai idee Daniel ce înseamnă acei ”2-3” dB în plus?!?!
UNREAD_POSTde music4party » Joi Sep 03, 2015 11:07 pm
... și sunt 600-300 RMS ... și o incintă de 12” să bage 133dB ... jos pălăria
UNREAD_POSTde voxparty » Joi Sep 03, 2015 11:09 pm
banuiesc ca mergi cu satelitii in full range, cu doi basi trimiti catre sateliti semnalul audio deja filtrat (x-over) ceea ce inseamna ca poti ridica volumul mai mult la sateliti inainte ca acestia sa intre in clip :)
UNREAD_POSTde music4party » Joi Sep 03, 2015 11:09 pm
... difuzoare b&c ... cel de 12” are bobină de 3” ... hai măi despre ce naiba vorbim
UNREAD_POSTde voxparty » Joi Sep 03, 2015 11:28 pm
music4party scrie:... ai idee Daniel ce înseamnă acei ”2-3” dB în plus?!?!
da 3db in plus inseamna dublarea volumului, ramane de vazut daca sunt efectivi sau calculati :) 600+300 sunt watti program, daca te uiti pe specificatii scrie 400+200w continui :)
Oricum din cate stiu eu, FBT-ul in general nu umfla specificatiile, sunt valori f apropiate de adevar :)
PS: proiectul care sper sa reusesc sa-l duc la bun sfarsit prevede sistem audio FBT, dar asta stiai deja ;)
PS2: cu ceva timp in urma zoli a zis un mare adevar: sunetul bun nu se prea pupa cu boxe usoare...
UNREAD_POSTde iulianrugina » Vin Sep 04, 2015 8:59 am
Oricum, am da gand sa mai iau un subwoofer....voiam doar o parere despre sateliti. Pastrez hd-urile momentan
UNREAD_POSTde iulianrugina » Vin Sep 04, 2015 9:48 am
Parerea mea este ca s-ar auzi mai bine fbt-urile..... Sunt pe lemn, putere mai mare, spl mare....
UNREAD_POSTde voxparty » Vin Sep 04, 2015 12:02 pm
Ar fi ok daca ai reuși sa le asculti pe undeva...
UNREAD_POSTde music4party » Vin Sep 04, 2015 1:39 pm
... Daniel care din noi doi nu știe să citească?!?!?
”600W + 300W 133DB SPL PROCESSED ACTIVE SPEAKER
· 2-way, bi-amplified, bass-reflex design
· 320 mm (12’’) B&C neodymium magnet woofer with 75 mm (3’’) voice coil
· 25 mm (1’’) exit B&C neodymium magnet HF driver with 44 mm (1.7’’) voice coil with 80°H x 50°V rotatable horn
· Class D amplifiers, 600WRMS to the LF and 300WRMS to the HF, switch mode power supply
· Frequency response from 50Hz to 20KHz
· DSP with 8 eq presets
· Control panel with XLR input and link, volume, presets, HPfilter, ground-lift
· 15 mm (5/8”) birch plywood enclosure, scratch resistant black paint finish
· Eight M10 fly points, 35 mm (1.38’’) speaker stand socket and two FBT design aluminium handles
· Ideal for live sound reinforcement applications as both front of house main PA, and as a stage monitor. Also suited for permanent installations
· Very lightweight, only 20Kg
Sursa
http://www.fbt.it/ENG/PAE/PRODOTTI/SPEA ... itus-112-/
UNREAD_POSTde viji » Lun Sep 07, 2015 2:36 am
As zice boxele FBT, mai ales ca sunt din lemn fara sa fie grele (20 kg). Mie mie se pare importanta greutatea, ca suntem mobili, deci le tot caram.
Am ascultat RCF Art 735 si nu m-au impresionat deloc, aveam asteptari mult mai mari.
Ar fi o chestie sa iei RCF pentru ca ai tot RCF, dar inca o data spun ca as merge pe Mitus. Si spun asta ca posesor de RCF.
viji
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 16 vizitatori
