sfat subwoofer activ...
Re: sfat subwoofer activ...
UNREAD_POSTde voxparty » Lun Oct 08, 2012 7:12 pm
nu contest.. la 139 spl maxim cred ca ti se zbarleste si parul de pe maini :D
UNREAD_POSTde The_Mack » Lun Oct 08, 2012 7:55 pm
pai dasta zic - bine ca sa fiu corect, basul respectiv nu este de la o linie mobila - seria mitus este in realitate o linie ”line array” bine ca sa nu mai zic de mitus 218 cu 2 difuri de 18” http://www.esound.ro/FBT-Mitus-218-S--- ... 15894.html efectiv te demoleaza!
UNREAD_POSTde voxparty » Mar Oct 09, 2012 5:13 pm
mi-a sosit astazi sub-ul nou... nu e asa sperietoare de ciori...in clipurile video care circula pe net parea cu mult mai mare... are greutatea bine distribuita si poate fi carat cu usurinta de 2 persoane iar daca esti ceva mai fortos chiar si de o singura persoana...
inca nu am apucat sa-l testez, doar l-am bagat in priza sa vad daca e alimentat... oricum estetic zic ca arata chiar bine...
UNREAD_POSTde voxparty » Mie Oct 10, 2012 9:15 pm
am testat azi subwooferul si trebuie sa spun ca deocamdata nu prea sunt impresionat... am luat semnalul de both din consola (numai canalul stang) si am dat drumul la sub fara boxe... ok, vibreaza ferestrele da' nu mi se pare ca are acel punch la care ma asteptam... e posibil ca si semnalul din booth sa nu fie preamplificat cum trebuie (ma gandesc ca daca am dat booth-ul la maxim trebuia sa mi se aprinda led-ul de clip pe sub)... o sa fac maine alte teste si cu boxele atasate direct din mixer sa vedem cum se comporta...
Ultima oară modificat de voxparty pe Mie Oct 10, 2012 9:24 pm, modificat 1 dată în total.
UNREAD_POSTde The_Mack » Mie Oct 10, 2012 9:22 pm
ciudat - eu ies de pe both cu un singur fir (nu ai nevoie de semnal stereo la bas) si nu mi se pare ca este semnalul mai slab decat invers (adica daca as iesi pe cale normala) - ai folosit denon-ul banuiesc?
UNREAD_POSTde voxparty » Mie Oct 10, 2012 9:27 pm
da, am folosi denon-ul... am dat la maxim atat booth-ul ... cat si in cele din urma volumul la sub... sper ca nu are vreo problema sub-ul
UNREAD_POSTde The_Mack » Mie Oct 10, 2012 9:34 pm
man, nu stiu ce sa zic dar sincer nu imi pare normal - eu am un subulet sa zic asa (pe langa ce ai luat tu) si merge super ok pe iesirea both. ai incercat si cu alt cablu, sa nu fie ceva cu cablul respectiv? dar cand scoti semnal de pe iesire de canal tot asa slab se aude? deci acel sub PRX ar trebui sa iti darame prin casa - adica dif de 18” si 600W, sigur nu e ceva legat ok - imi este greu sa cred ca ori denon-ul ori sub-ul are o problema ceva.
UNREAD_POSTde voxparty » Mie Oct 10, 2012 9:53 pm
o sa testez maine inca odata... o sa iau semnal din mixerul mackie... e posibil sa fi fost si cablul (nu l-am folosit niciodata pana acum) desi ma indoiesc (e un cordial)...
poate nu am impins eu bine mufa jack in consola...
UNREAD_POSTde Sorinus » Mie Oct 10, 2012 10:23 pm
Ori e defect ori nu ai facut tu ceva ok,nu are cum sa nu intre in clip cu toate volumele la maxim!
UNREAD_POSTde voxparty » Joi Oct 11, 2012 12:11 pm
am facut azi al doilea test... se pare ca sub-ul are nevoie de o preamplificare ceva mai puternica ca sa isi arate forta... am pus mixerul mackie la +6db... am dat sub-ul pt 30 de secunde la 3 sferturi din volum... (geamurile incep sa tremure undeva la ora 10)... nu mi s-a aprins deloc led-ul de clip. Din cate am inteles led-ul se aprinde atunci cand semnalul in intrare e prea puternic (corectati-ma daca gresesc)...
UNREAD_POSTde Sorinus » Joi Oct 11, 2012 12:36 pm
voxparty scrie:Din cate am inteles led-ul se aprinde atunci cand semnalul in intrare e prea puternic (corectati-ma daca gresesc)...
sau cand este la limita amplificarii,deci subul mai are putere insa nu ii dai tu semnal cat trebe,din laptop cum e setat volumul la placa?
La mine de exemplu in laptop placa audio e setata la 80% din volum,volumul principal din mixer la orele 12,volumul de canal la ora 12,iar in virtula dj undeva pe la 70% si rupe insa in acelasi timp intra si in clip!
La fel ar trebui sa faca si al tau...
UNREAD_POSTde voxparty » Joi Oct 11, 2012 1:19 pm
eu ma folosesc de placa de sunet a consolei... deobicei ies din conosola la 0 dB ca sa nu am parte de distorsiuni, apoi intru in mixer, pun atat faderul de canal cat si volumul master al mixerului la nivelul la care este notat cu U (unity) si apoi rotesc din gain-ul canalului pana vad pe Vmetru ca ajunge rar la max +3 dB, in acelasi timp urmaresc si led-ul de canal sa nu-mi intre in clip (overload)... evident, se pare ca sunt eu mult prea precaut, probabil ca pot iesi din masterul mixerului cu mai mult de +3 dB... am fortat din curiozitate pana la +10dB si deja la un sfert din volumul subului imi tremurau ferestrele... ceea ce ma duce la concluzia ca nivelul volumului de pe sub nu se mareste in mod liniar ci exponential...
@sorinus - conexiunile din spatele sub-ului sunt exact la fel ca cele de pe sub-urile tale jbl eon 518s... poti sa-mi zici la ce foloseste intrarea cu mufa jack? (level speaker input) [EDIT: m-am lamurit singur, e o intrare mono]
PS: intrebare de baraj... o boxa activa a carui volum sa zicem ca e la jumate absoarbe tot atat curent indiferent de puterea semnalului care intra in ea?
UNREAD_POSTde iulianrugina » Mie Aug 27, 2014 10:16 pm
a auzit cineva asa ceva? vreo parere?
http://www.thomann.de/ro/ev_zxa1sub.htm
UNREAD_POSTde djgrecu » Mie Aug 27, 2014 10:28 pm
Nu l-a adus muzicuta la Bradet ? Sau a adus doar topul ?
UNREAD_POSTde music4party » Joi Aug 28, 2014 8:46 am
... pentru cine e dispus sa investeasca, usor, relativ mic, role, usor de manevrat(toate astea in raport cu performanta) si ce e mai important
SE POATE FOLOSI INDOOR:
http://www.rcf.it/products/touring-and-theatre/tts18-a
PS: mare atentie NU va jucati cu SPL-ul; SPL mare nu inseamna implicit ca e bine!!!!!
amintea cineva de MITUS 218, tin sa va anunt ca nu prea ai ce sa faci INDOOR cu ala, faptul ca tremura toata sala NU inseamna ca e bine!!!
SUB nu inseamna sa cada tencuiala!!!!
UNREAD_POSTde DJ Sun » Joi Aug 28, 2014 9:17 am
48 KG cu siguranta nu e pentru noi :)
Iulian de ce cauti alt sub?S-a ingreunat si ala pe care il ai?
UNREAD_POSTde iulianrugina » Joi Sep 04, 2014 6:46 pm
djgrecu scrie:Nu l-a adus muzicuta la Bradet ? Sau a adus doar topul ?
nu are muzicuta subwooferul...doar topul....deci, foloseste cineva? sau macar e ascultat sa dea un sfat?
Anterior
